Vieux 09/07/2016, 15h36
hsf2014
Avatar de hsf2014
DF1070 Boucle Froide = blocage de securité de la fonction clim en cas de grippage du compresseur (ce def s allume aussi lors de forte variation de la pression de clim du as une charge gaz faible ) si tu as assez de gaz dans ton circuit la clim va remarcher par contre verifie que le compresseur (partie au centre de la poulie) tourne librement AVANT d effacer le def
DF624 Connexion multiplex UPC = def a priori sans importance lié a la liaison entre calculo d injection et upc ! efface et oublie ! ( tu peu toutefois verifier l etat de l upc si tu as le modele avec les fusibles vers le haut verifie l absence de corrosion sur les prises en partie avant de celui ci !)
bon courage .
