Vieux 11/07/2016, 18h28
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Par défaut Probleme immo golf 4 2000 1.6 ess
Voila j'ai un souci de clef non reconnu sur golf 4 de 2000
J'aimerai supprimé l’antidémarrage directement (je posterai ce soir les captures du diag)
sur ces modèles (connais pas trop VW) je doit modifié le dump de l'ECU ou du compteur?
Je précise donc que le véhicule démarre et cale.
sur VCDS et DELPHY blocage antidémarrage.
Je n'arrive pas à faire fonctionner vag commander 1.4
le soft s'ouvre, quand j'ouvre par exemple 01.ecu , le message ouvert s'affiche mais rien ne se passe si je fait ID, ect. comme si aucun interface n'est branché
il est pourtant reconnu en port com 5
je voulais faire limmo off directement via vag commander ou au moins recuperer les dump des 2 boitiers (ecu et dash)
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
