Vieux 15/07/2016, 16h05
cedmar
Avatar de cedmar
cedmar will become famous soon enough
Par défaut C4 1.6 hdi 110Cv très très dur à demarré (résolu)
Bonjour a tous,
je deviens chèvre avec mon C4.
suite a un problème de joint d'injecteur turbo HS donc changement de la crépine d'aspiration d'huile filtre et tuyau alimentation d'huile turbo, turbo, joint cuivre et joint de puits d'injecteur, double vidange avec produit enfin le coup classique.
une fois remonter a démarré mais quelque km plus tard c'est mis a fumé noir, passage au banc des injecteurs 1 hs a pas du aimé l'extraction forcé.
je remonte donc 4 injecteurs passé au banc et bon, le moteur démarré correctement mais un manque de puissance assez important.
je vérifie donc vanne EGR filtre a particule pression turbo RAS dans le doute je dépose le collecteur d'admission en plastique et sale mais pas boucher non plus.
je fais revérifier les injecteurs dans le doute et il sont bon de chez bon.
je les remonter et la impossible de démarré, je purge méticuleusement le circuit de gasoil pas de changement.
passage au diag pas de défaut pression rampe 306 Bars conforme a la consigne.
j'insiste lourdement voir tres lourdement avec du start pilote et une demi bombe plus tard il démarre.
mais une fois le moteur froid ne redémarre pas comme si une prise d'air était présente.
je vérifie l’araignée basse pression je ne voit rien dans le doute je remplace les tuyau HP.
et j'en suis toujours au mème point impossible de démarré sauf a y passé 1h et a vider la moitier d'une bombe de start pilote.
une fois démarré tourne rond peut être arrêter repart aussitôt même 1h âpres
mais si plus longtemps on repart a 0.
je résume donc les points vérifier et sure.
calage distribution OK
injecteur passé au banc OK
tubulure HP neuf Donc Ok
pression rampe OK 306 Bars mini
avez vous une idée de piste ?
Dernière modification par jphp ; 21/07/2016 à 20h01.
cedmar est déconnecté   Réponse avec citation
