Vieux 16/07/2016, 14h25
cedmar
Avatar de cedmar
cedmar will become famous soon enough
Bigorno91 : je viens de tester un autre capteur pas de changement.
en fait si un changement, un défaut intermittent apparait : P0334 capteur AAC signal temporairement erroné ou absent.
de plus il ne tousse plus dutout maintenant. donc injection coupé.
j'ai fait une mesure de synchro AAC vilebrequin via diagbox et la mesure en continue me donne une trace valide.
j'ai donc remis mes piges pour revérifier le calage mécanique et il est toujours OK.
pas de fils coupé ou connexion louche au niveau du capteur.
si je démonte la bobine sur l'injecteur qui pissé si je la connecte a la place d'un injecteur normalement elle doit être magnétique quand l'injection fonctionne et libre si elle ne fonctionne pas ?
vous en pensé quoi du pb capteur et de la bobine ?
cedmar est déconnecté   Réponse avec citation
