Discussion: VW Gol 5x marelli 4BV
Vieux 16/07/2016, 22h06
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
Par défaut VW Gol 5x marelli 4BV
voila j aimerais avoir votre expertise sur un problème d une Gol moteur 5X. on m a dit que le bloc immo a été tripote. suite a cela la voiture n accélère pas mais tient le ralenti.le calculateur n a pas d eprom normalement. il a juste le ST10F280. ci-joint qlq photo du module immo.IL A 2 EEPROMs, UNE A VISIBLEMENT ETE RESOUDEE, JE N ARRIVE PAS A LIRE LES REFERENCES. QLQ AIDEES D EXPERT?
VCDS
Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 14.10.2
Data version: 20150311
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000 000000
Self-Diagnosis Log
Saturday,16,July,2016,16:23:24:40724
VIN: 9BWCA05XXXXXXXXXX
License Plate:
Mileage: 198930km-123609mi
Repair Order:
Chassis Type: 5X - VW Gol/Par/Sav/Poi
Scan: 01 15 17 25 56
Mileage: 198930km-123609miles
Address 01: Engine
Labels: None
Part No: 030 906 034 T
Component: MARELLI 4BV
MPSF 1261
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: 1D3B2EB4972EDAC9659-4AE6
Component: IMMO2
IMMO2
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 17: Instruments
Labels: None
Part No: 5X0 920 820 C
Component: 22-KOMBIINSTR. VDO V00
Coding: 00042
Shop #: WSC 00000
VCID: 356BD6140FDE62898D9-5120
No fault code found.
Address 25: Immobilizer
Labels: None
Part No: 377 953 257 A
Component: IMMO VWZ2Z0D4012828
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 21431244AB56FE29411-51D0
End-------------------------(Elapsed Time: 01:05)--------------------------
Type de fichier : jpg IMMO-GOL.jpg (93,7 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg IMMO-GOL1.jpg (96,2 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg IMMO-GOL2.jpg (89,6 Ko, 18 affichages)
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
