Discussion: ABS berlingo B9 2008
Vieux 16/07/2016, 22h58
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the rough
Par défaut ABS berlingo B9 2008
salut a tous j'aurais besoin d'avis sur un probleme ABS81 sur un berlingo B9 2007
la pompe ABS fonctionne en continu a la mise du contact , ainsi qu'une fois demarrer , les defauts sont :
C1381 : défaut d'alimentation de la pompe de recirculation.
Caractérisation : Court-circuit au plus, court-circuit à la masse ou circuit ouvert
Statut : Permanent
P0606 : Défaut calculateur.
Caractérisation : non caractérisé
Statut : Permanent
dans les parametres j'ai :
Etat du relais d'alimentation des
électrovannes : Défectueux
État du relais de la pompe de
recirculation : Fermé
d'apres ce que j'ai lu dans la doc le relais des electrovannes devrait etre fermé et celui de la pompe de recirculation ouvert ( en fonctionement normal)
j'ai quelques questions ce relais est il bien le relais ABS ? et peut il en etre la cause , etant un double relais apparement , j'imagine qu'il est le relais des electrovanes et celui de la pompe de recirculation merçi d'avance pour votre aide
Type de fichier : jpg relais ABS PSA.jpg (4,5 Ko, 27 affichages)
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
