Discussion: ABS berlingo B9 2008
Vieux 16/07/2016, 23h14
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the rough
effectivement c'est bien le relais ABS en le debranchant j'ai defaut alimentation electrovanne et alimentation pompe de recirculation et la pompe s'arrete , je vais donc commencer par lui avant de penser a un remplacement du bloc , mais je suis preneur de tout avis et conseil ,etant le week end je peux faire quelques petit controle si quelqu'un sais comment ,ou a des valeurs pour tester ce relais , et me diriger pour controler aussi au niveau du connecteur qui se connecte a ce relais merçi d'avance
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
