Vieux 19/07/2016, 00h14
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Manudiag, les composants se testent dessoudés. Refait le contrôle des diodes et resistances en levant une patte du circuit. Ensuite vérifier l'optocoupleur et le transistor. Le tout à tester DESSOUDÉ!
Sinon, as tu pensé à changer l'alimentation ? Ce genre de bêtes fonctionnent en 12v ou 5v donc tu prend un transformateur, tu l'ouvre et tu le met à la place ! Pour savoir si ton transformateur sera assez puissant, alimente la tour avec une alimentation réglable et regarde combien ça consomme.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
