Vieux 19/07/2016, 13h02
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
Par défaut pb clim espace 4 df090 c.c
salut a tous,
j'ai une galere avec une clim sur un espace 4 2.2 dci 150cv de 2003
aprés passage a la clip pour trouver les défauts de clim,je me retrouve avec le défaut suivant: df 090 c.c.
donc j'ai testé la bobine de l'embrayage de clim valeur trouvé environ 3 a 4 ohm
j'ai refait un test avec le connecteur de l'embrayage débranché et forcement le résultat du test été df 090 c.o (circuit ouvert)
donc dans le doute j'ai changé l'embrayage du compresseur.
résultat de nouveau df 090 c.c
j'ai vérifier comme meme la tension sur le connecteur du compresseur j'ai bien mon 12v qui arrive.
j'ai testé aussi la cylindré variable elle fonctionne
quelqu'un a t-il une idée sur le pb merci.
Dernière modification par lemoutelerouge ; 19/07/2016 à 23h52.
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
