Vieux 19/07/2016, 18h59
mecavalou
Avatar de mecavalou
mecavalou is on a distinguished road
Pour ton code défaut
P0344
Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 1 - circuit intermittent
Câblage, mauvaise connexion, capteur de position d'arbre à cames,
calculateur de gestion moteur .
Attention le capteur d'arbre a came ce règle de gauche a droite , si il et trop éloigner de la poulie , il ne détecte que par intermittent , si il est trop prés ... il ce fait éclater par la poulie ...
recule le complétement a droite et avance le de 1.5 ou 2 mm pas plus
et efface ton code défaut , coupe le contacte attend 10 seconde , remet le contacte , va dans les mesure paramètre et regarde la synchronisation de nouveau
mecavalou est déconnecté   Réponse avec citation
