Vieux 20/07/2016, 00h50
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , je ne sais pas pourquoi la voiture ne dépasse pas 120 km/h puisque je ne l ai pas entre les mains par contre je sais que sur les véhicules avec des accélérateurs électrique/électronique en cas d appui sur les 2 pédales (frein et accélérateur ) c est le frein qui est privilégié ! ce qui pourrais expliquer le manque de puissance = faux contact sur capteur frein + appui normal sur accélérateur = manque de puissance . il te suffit de : déposer le contacteur de frein, le nettoyer (en le manœuvrant plusieurs fois au maximum)le reposer puis d effacer le def valise et de retourner rouler : si le manque de puissance est toujours présent alors refait une lecture de défaut ! et STP met nous plus d info : type outil diag type et moteur véhicule etc etc .
