Vieux 20/07/2016, 12h09
hartge77
Avatar de hartge77
hartge77 is on a distinguished road
Par défaut Duster dci problème électrique recherche schéma
Salut à tous
On m'a prêter un duster dci 110 pour 15 jour et il vient de se mettre à déconner
J'ai le voyant injection et stop moteur qui s allume
En défaut j'ai capteur 1 tension alimentation intermittent signal hors limite inférieur et parfois il passe en permanent
J'ai la tension qui varie dans mes valeurs réel et parfois descend à 4,60 volts
Quand le défaut est permettant j'ai débrancher pressostat capteur pression turbo vanne EGR potentiomètre pedale rien ni fait il reste en permanent je redémarre la voiture il passe en intermittent
Le défaut n à aucune incidence sur la voiture juste les 2 voyant allumé
Du coup je ne c est pas si c est le calculateur ou le faisceau électrique je n arrive pas a trouver les schémas pour le k9k
Si quelqu'un pouvait me donner le schéma pour que je contrôle la ligne 5 volt sa serait cool
Dans le pire des cas le mieux est de faire réparer le calculateur ou d en trouver un autre ?
Merci de vos réponses
hartge77 est déconnecté   Réponse avec citation
