Vieux 20/07/2016, 12h44
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , il y as 3 lignes en 5 volts (3 max) pour la totalité des capteurs mais sur le schéma elles ne sont pas différencier en ligne 1, ligne 2 etc, tu devras chercher ! le schéma tu peu le télécharger sur le site , cherche visuschema , une fois télécharger utilise le fichier htm pour l ouvrir ! concernant ton problème : consulte tous les DTC pour recroiser la cause du court circuit et consulte les paramètres associés au dtc ligne 1, selon les valeurs affichées l on pourras peu être cerner le capteur en court circuit (le plus probable ) , ou la ligne en court circuit
