Vieux 20/07/2016, 22h30
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
slt a tous il faut d'abord verifie si la clef et bien reconnu et toutes les autorisation sont ok concernant l'ews si c'est pas le cas mettre en vierge l'eprom dans le calculateur faire un clear du code enssuite reinstaller le calculo puis refaire une sychro ca dois passer sinon il y a un problem avec le boitier ews la cle ou bague transpondeur deja fait plusieur bmw avec ces fameux ews meme deja adapter un ews rover sur bmw en lui enregistrant une nouvelle clef voilou a+
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
