Vieux 21/07/2016, 05h36
guillaumetb
Avatar de guillaumetb
guillaumetb is an unknown quantity at this point
J'ai déjà eu ce genre de panne.
Vérifie tes alimentation calculateur (plus et masse)
tu teste la résistance du câblage (max 0,3 ohms) sinon tu mesure la DDP sur les deux si tu a une chute de tension tu a ta panne.
j'ai eu ca sur une C3 1.4 essence résistance sur la masse calculateur 0,9 ohms voiture qui déconne on aurai dit une pompe à essence hs, les précédents techniciens avait changé pompe ess, calculateur, papillon motorisé, bsm etc...
Un nettoyage du connecteur qui résistait et c'est reparti.
Bon courage
guillaumetb est déconnecté   Réponse avec citation
