Vieux 21/07/2016, 16h26
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Envoyé par guillaumetb Voir le message
J'ai déjà eu ce genre de panne.
Vérifie tes alimentation calculateur (plus et masse)
tu teste la résistance du câblage (max 0,3 ohms) sinon tu mesure la DDP sur les deux si tu a une chute de tension tu a ta panne.
j'ai eu ca sur une C3 1.4 essence résistance sur la masse calculateur 0,9 ohms voiture qui déconne on aurai dit une pompe à essence hs, les précédents techniciens avait changé pompe ess, calculateur, papillon motorisé, bsm etc...
Un nettoyage du connecteur qui résistait et c'est reparti.
Bon courage
merci de ta reponse
je vais verifier sa
et toi aussi tu n avais aucun code defaut meme des element debranche (debimetre -egr-capteur...?)
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
