Vieux 23/07/2016, 01h04
CHAFIK11
Avatar de CHAFIK11
CHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really nice
Envoyé par hsf2014 Voir le message
bonsoir , je ne sais pas pourquoi la voiture ne dépasse pas 120 km/h puisque je ne l ai pas entre les mains par contre je sais que sur les véhicules avec des accélérateurs électrique/électronique en cas d appui sur les 2 pédales (frein et accélérateur ) c est le frein qui est privilégié ! ce qui pourrais expliquer le manque de puissance = faux contact sur capteur frein + appui normal sur accélérateur = manque de puissance . il te suffit de : déposer le contacteur de frein, le nettoyer (en le manœuvrant plusieurs fois au maximum)le reposer puis d effacer le def valise et de retourner rouler : si le manque de puissance est toujours présent alors refait une lecture de défaut ! et STP met nous plus d info : type outil diag type et moteur véhicule etc etc .
Quelle est la relation entre le contacteur de frein et la vitesse du vle merci;
CHAFIK11 est déconnecté   Réponse avec citation
