Discussion: Jhonson control S3000
Vieux 23/07/2016, 16h03
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par rezki002 Voir le message
pas de code défaut pour l'injection :
et sure les paramètre:
code appris.......appris
antidemarrage........actif
demarrage.......autorise
et sure UCH:
code cle recu .......oui
cle affectee au vehicule.......oui
code antidemarrage injection.....indetermine
injection........protegé
En général si l'antidem est actif malgré code clé reçu et valide ds l'uch puis apris ds l'injection reste deux hypothèses ou bien le code reçu ne pas le même ds la DAE et c'est facile à savoir si non ce lui de l'injection ne pas le même que ce lui reçu paraport à ce lui en mémoire de l'écu , tu me dira que t'as pas touché à l'écu , je te dirais que j'ai déjà vu des cas où le dump de l'écu ce corrompu à la mise du contact.
Dernière réponse après avoir fait un vierge sur ce type de véhicule obligé de de faire un apprentissage du code antidem dans l'injection via l'uch soit avec RPE2 soit via le token chez Renault .
samb4064 est connecté maintenant   Réponse avec citation
