Vieux 24/07/2016, 12h41
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
Envoyé par GUIGUI24 Voir le message
bonjour,
j'ai une ford fiesta 2008 avec un problème de démarrage. Il n'y a plus d'action démarreur quand on tourne la clé de contact.
apres diag au vcm2, j'ai un défaut ecu 1259 défaut information de l'antidémarrage. Dans le pats aucune clé de détecté.
J'ai donc commencé par programmer les clé, j'ai reussi à générer le code out dans le tis. Résultat problème inchangé toujours pas d'action demarreur
j'ai essayé de initialiser le calculateur pats mais le diag me dis que le code n'est pas correct.
quelqu'un pourrait le générer le code out pour pouvoir re initialiser le module pats
0004 12B293 A67A48
MERCI
quand tu na plus de clé enregistré il te faut programmer "DEUX" clés sinon rien ne fonctionne après cela il te faudra initialisé ton module
je peux t'aidé pour les code tis au cas ou
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
