Vieux 24/07/2016, 13h21
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Bonsoir à tous,
le voyant d'injection qui s'allume en roulant, avec coupure moteur, et parfois plus de démarreur par la suite.
En code défaut, j'ai:
P1211 Pression de commande d'injecteur supérieur/inférieur à la demande (moteur arrêté)
P0251 Commande de mesure carburant A Pompe d'injection
les alimentation démarreur alternateur (trace de chauffe au niveau + alternateur)
A noter que le véhicule démarre au quart de tour, mais ratatouille parfois à l’accélération.
J'ai entrepris d'ouvrir le calculo, mais je n’arrive pas à sortir le circuit du boitier, j'ai seulement réussi à décoller le couvercle.
Si quelqu’un a déjà pu résoudre une panne similaire, je suis à l'écoute.
regarde le faisceau sous la batterie il frotte et se cisaille
