Discussion: peugeot 307
Vieux 25/07/2016, 03h00
mahmoud bourgi
Avatar de mahmoud bourgi
mahmoud bourgi is on a distinguished road
Par défaut peugeot 307
salut suite a mon probleme ,j'espere que je trouverais la solution avec vous mes partenaires donc voila je m'explique:
il y'a une peugeot 307 ecu EDC15C2 et bsi valeo motorola 912DG128 qui est vennu dans mon garage probleme de syncronisation;alors j'ai dabord virginise le bsi et jai fais le telecodage tous ce passe bien jusqu'au telecodage de l'injection sa me dIT que le boitier etais monter dans une peugeot 406 .
alors j'ai un autre edc15C2 avec lui j'ai essaye de trouver le code pin mais le boitier est deja vierge.alors quand je commence le telecodage injection tous ce pass bien j'inject le code pin apres sa me dit ok ,diag me demande de coupe le contact apres de remetre le contact soudain un message sort :appairage impossible ,verifier l'etat de la liaison can entre le calculateur controle moteur et le bsi;Je vous rappel que j'ai verifier toute les ligne mais rien .
alors ma question est est ce possible de rendre ce boitier immo off et demarrer la voiture sans appairage avec le bsi
2:si c'est possible pouvez vous me passer le flash plus eeprom immo off deja teste par vous parce j'ai l'impression que la personne avant moi aurrais deja modifier le flash alors c'est pour cella que ca n'a pas fonctionner avec immotool merci .
mahmoud bourgi est déconnecté   Réponse avec citation
