Vieux 25/07/2016, 14h26
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
le fonctionnement
le plus + qui passe au travers de la lampe sert a exiter l'alternateur par le REI, une fois que l'alternateur est exité il charge et la borne du REI devient + ce qui éteins la lampe
l'alternateur peut charger mm si la lampe est allumée il suffit d'accélerer un peu il entre en auto exitation et il charge
pour moi ton fil touche a la masse
ensuite 2eme fonctionnement
soit c le calculateur qui allume le temoin quand on est en dessous des 12 V !
là c que la charge est sous surveillance, j' aime pas trop ce systeme car quand le voyant s'allume tu es déjà batterie a plat donc en panne
