Vieux 26/07/2016, 14h26
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
bonjour a toi, peut-etre la pompe a huile
je te joint un lien en mp.
autres infos glanés:
P189C / 006.300 - Fonction Restriction due à une pression insuffisante Build-Up
Les symptômes possibles
Impossible de terminer Paramètres de base, faute ne sera pas évident du module de commande de transmission.
Causes possibles
Câblage défectueux.
connexions défectueuses.
Fusible défectueux (s).
Défaut Unité Mechatronic, (moteur de pompe V401-hydraulique)
Solutions possibles
Vérifier / réparer / remplacer le câblage / connexions défectueuses.
Contrôler / remplacer le fusible (s) défectueux.
Remplacer Unité Mechatronic défectueux.
Notes spéciales
Sur le Dual Clutch Transmission 7 vitesses (DSG / de 00 heures) de contrôle de transmission pour la puissance de la batterie à la broche 9 du connecteur 25 broches.
Une fois une réparation effective a été achevée, les défauts clairs du module de commande de transmission et de définir des paramètres de base.
Dernière modification par lemoutelerouge ; 26/07/2016 à 14h48.
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
