Vieux 27/07/2016, 18h01
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Autre chose très importante vu que t'es pas spécialiste de la marque il faut absolument récupéré le verrou de colonne de l'ancienne colonne car c'est dernier est codé et sourtous contact mis bien sûr av dépose car si le peine de verrou sortie (volant bloqué ) tu ne peux plus extraire la vis (attention pas de vis à gauche ).
Salut Samb4064 toujours agreable de lire tes reponces et avec celle ci je viens de voire mon erreur lors du demontage du verrous de collonne d'une megane 2 pas de contact mis car plus de batterie et la voiture etait pour pieces j'ai donc recuperer toutes les pieces dont j'avais besoin pour m'amuser avec et le verrous lui ne voulait pas se desserer pourtant j'ai bien visser au lieu de devisser met rien a faire donc je les casser pour recuperer la partis electronic merci la prochaine fois je le ferais avec le contact mis merci beaucoup pour l'info car sa je ne le savez pas @+ et continus sur les renault car tu et OP l'amis
kilm (09/09/2017)
