Vieux 27/07/2016, 22h08
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par nowen Voir le message
Salut à tous,
juste une petite précision sur ce capteur d'angle volant, le support des commandes d'éclairage et essuyage sur lequel est fixé le capteur d'angle a une particularité, il possède un faux connecteur qui est très ressemblant et proche de celui du capteur d'angle volant et il n'est pas rare que les gars pensant brancher le faisceau dans le capteur d'angle volant se trompe et le branche dans ce faux connecteur et du coup, allumage témoin ESP avec un défaut lié au capteur d'angle volant, ce qui est normal car il n'est pas branché.
ce type d'erreur arrive aussi sur d'autre modèle de véhicule
Salut mon ami newen
J'ai déjà eu le cas et c'est spécifique espace4,laguna2,velsatis !!
Mais la c'est un senicII est le capteur angle de volant est interne au calculo DAE il n'est pas visible frero !!
Dernière modification par samb4064 ; 28/07/2016 à 23h30.
