Vieux 27/07/2016, 23h23
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par skikdi13 Voir le message
salut selem,
J'ai le cable de masse qui va de la batterie à la taule de ma c15 qui a pris feu (il été bien pourri).
Je voudrais savoir par quelle section le remplacer .
J'ai aussi un soucis tout le coté gauche qui ne s'eclaire pas.
D'ou peut venir le probleme?
Merci à tous
Bonsoir, tu peut remettre la même section, si il a cramé c'est parce que il faisait mauvais contact, ou il y a u cour circuit, il faut vérifier.
Le problème d’éclairage du coté gauche peut venir des fusibles du câblage, des masse des feux ou autre, il faut chercher.
