Vieux 28/07/2016, 12h40
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Par défaut Ford Transit 2006 2.0 DI
J'ai un soucis sur un Ford Transit en 2.0 Di.
J'ai plus d'informations vitesse au compteur.
Le compteur à déjà été réparé il y a un ans.
J'ai donc procéder à un diagnostic approfondis.
L'info vitesses passe apparemment par le calculateur de gestion moteur. J'ai donc vérifier si l'info vitesse était bien reçu par le calculateur et la surprise pas d'information vitesse. J'ai donc procédé au control des lignes pas de coupure entre le calculateur et le tachymètre. J'ai remplacer le tachymètre par un neuf toujours pareil. Un truc qui me surprend c'est lorsqu'on démarre l'info vitesse au démarrage atteint des fois plus de 200kmh. Alors que quand on roule sa reste à 0kmh.
Je penses que mon problème provient du calculateur.
J'aurais voulus savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème.
À savoir que le véhicule n'est pas équipé de l'ABS.
J'ai effectué le diag avec le VCM II et WoW.
En test actionneur le compteur fonctionne bien.
Merci d'avance
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
