Vieux 28/07/2016, 21h29
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Ton moteur est un Y22DTR, j'ai pu constater sur autodata. Quand au système associé, cela correspond à la référence de ton calculateur d'injection. EDC correspond à un montage bosch. De toute façon, tu asseye de faire ton diag, soit le logiciel arrive à se connecter au véhicule, dans ce cas tu pourra lire les défauts et paramètres, soit il se connecte pas. Ton code moteur doit se trouver au milieux en bas du bloc à l'avant.
Essaye avec Y22DTM, ca doit marcher.
