Vieux 29/07/2016, 23h41
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
Voici les test que j'ai effectué aujourd hui sachant que les pins Connecteur bleu du compteur sont:
Pin 7, 9, 24 à la masse
Pin 1, 23 au +12v
Pin 20 au 12v pour l'éclairage
test pin 20 + et borne a la masse voiture pas de contact
Avec ohmmètre position bip une borne sur masse châssis l'autre sur fils a testé, bip CourCircuit
test pin 23 + et borne a la masse voiture pas de contact
test pin 23 + et borne a la masse voiture sans contact
Avec voltmètre une borne sur masse châssis l'autre sur fils a testé 0v c bon, autre valeur il y'a court circuit(CC). et je trouve 12 V sur le pin 23.
test pin 1,7,9,20 et 24 sachant que le pin 7,9 et 24 sont des masses et pin 1 et 20 sont des +
avec voltmètre (alimentation en 12v) une borne sur + batterie l'autre sur fils a testé, 0v OK autre valeur CC. et je trouve du 12 V sur tous les pins.
Voila mais je sais pas au chercher le courcicuit car sur schema electrique j'arrive pas a voir se qui faut que je regarde comme element qui pourrait me faire courcircuit.
Si une personne a autodata pourriez vous jetter un oeil svp sur le schema tableau de bord s'il vous plait afin de me donner votre avis sur quoi regarder svp merci car la je seche complet suis nul
en electricité.
cordialement merci ylies.
mon vehicule golf 4 1.9 tdi lettre ASV 110 cv annee 2001 pour voir schema sur autodata merci.
ylies13 est déconnecté   Réponse avec citation
