Vieux 02/08/2016, 19h38
Djackis
Avatar de Djackis
Djackis is an unknown quantity at this point
Par défaut Aide ABS Peugeot 307 Restyl 2006
Salut a tous,
L'an dernier,l'eau de pluie a infiltré le bloc ABS ma Peugeot 307 année 2006 restylé. L'ABS a cramé avec sa fiche et créer en même temps des masses dans tout le système.
J'ai acheté un bloc ABS d'occasion pour faire monter avec sa fiche, mais celui qui l'a fait s'est mal pris et a bricolé les fils dans le BM34 pour le faire fonctionner. Cela à marché un moment mais en souvent roulant les voyant abs, airbag, stop s'allument et l'aiguille du kilométrage ne monte plus.
J'en avais ras-le-bol je suis aller faire diagnostique par un technicien Peugeot et qui ma dis qu'il avait des masses dans les fils et pas de communication entre les différents calculateur , BSI, BM34, Calculateur moteur etc...
J'ai donc déposé pour remettre les fils bon état. Acheter le BSI et BM34 neufs pour les remontés, changé le bloc ABS par un autre d'occase parce que celui qui était monté étaient différent de mon ancien.
Après tous ses travaux tout semble bien fonctionné sauf pour le bloc ABS qui ne communique toujours pas avec le reste du système.
DiagBox marque Erreur de communication, les voyants abs, airbag et stop toujours allumé.
Et le compteur kilométrique ne tourne toujours pas non plus ce qui m'en bête beaucoup.
Mes questions sont les suivantes:
1- Le problème vient t'il du bloc ABS ?
2- Faudra t il prendre un bloc de même référence pour que cela puis fonctionné ?
Ref ancien bloc ABS : 0 265 800 395
Ref nouveau bloc ABS : 0 265 800 390
3- L'ABS est il relié à l'airbag ?
Djackis est déconnecté   Réponse avec citation
