02/08/2016, 22h09
Envoyé par papenzzo
Bonsoir, sur les tuyaux de chauffage entre le moteur et la caisse, c'est des bougies de préchauffage vissé dans un bloc en alu, ça ne peut pas t’empêcher de démarrer, au pire tu les débranche pour essayer.
Autrement, antidémarrages, masses alim .....etc, il faut chercher
Peut-être, le clapet de la vanne egr s'est détaché, la déposer pour vérifier.
Bonsoir, ça n'a rien donné. Le gros problème qui m'empêche d'avancer est que le gazoil n'arrive même pas dans la pompe injecteur!!!
Help me!!!
Salut, quel motorisation ? Si il n'arrive pas jusqu’à la pompe vérifié le circuit basse pression. Si il y a une pompe basse pression vérifier son fonctionnement.
