Vieux 03/08/2016, 12h53
ptidemon
Avatar de ptidemon
ptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the rough
Par défaut immo vierge 508 dcm 3.4 ou remplacement eeprom
Salut la communauté,
en faisant une vidange, j'ai le cm qui est hs, pas de communication au diagbox, et j'ai pourtant bien l’alimentation qui arrive au cm. J'en conclus qu'il est HS.
J'ai la possibilité d'acheter un cm d'occase, même hw et même sw, j'aimerai avoir une confirmation sur ce que je vais avancer :
j'ai deux options :
- prendre l'eeprom de mon cm hs et la mettre dans le cm acheté, et là rien besoin de faire, la 508 devrait redémarrer (j'ai le pin au cas où)
- utiliser mon programmateur d'eeprom (c'est la 95320 si je ne me trompe pas ?), la lire, poster le bin, et attendre un coup de main d'un membre pour réaliser un immo vierge. Le calculateur d'occase étant après coup vierge, je pourrais alors l'appareiller avec diagbox sans problème.
En pièce jointe les détails hw et sw du cm hs.
Merci à vous
Type de fichier : jpg 508 BERLINE 4PTES 2.0 HDi 138 FAP BVM 6 12-12-2012.jpg (93,6 Ko, 37 affichages)
[SIZE="2"]Un thanks, et ça repart ![/SIZE] [SIGPIC][/SIGPIC]
ptidemon est déconnecté   Réponse avec citation
