Vieux 03/08/2016, 17h00
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut voila ce que j ai fait avec les miens :
Certains membres qui m en ont acheter pourront confirmer
Mercedes
- Classe A lecture écriture dash ok
- ML annéé ?? mais recent Reset airbag : ok
- Mercedes Dash : w204 w211ok lecture ezs ok
Renault
Cartes: Megane 2 , Scenic 2 , cles Clio 3 , modus etc
- dash clio 3 ok , Megane 2ok , laguna 3 Ok , modus ... avec un can bloker bien sur pour les laguna 3 et megane 3
- Scenic 2 : Lecture pin OK / Codage carte Ok
- clio3 2007 code ok / cle ok / compteur ok
- clio 3 de 2007 A 2011 pin ok / dash ok
- clio campus ni le pin ni le dash
- twingo phase 2 pas le pin
- modus pin ok / dash ok
- Laguna II phase 1 ----- Lecture code pin ok / Apprentissage de carte ok, mais
attention ça supprime les anciennes
pour les compteur jeager marche en pinout j ai le pdf des branchement obd pinout direct au dash
Vag
- composant protection marche
- Immo Off obd edc16 VAG ok
- dash a3 2007 et 2009 , a5 2009 ok
- dash polo 2010 OK
- lecture boitier moteur , code pin et kilometrage oEDC16 ok
- Lecture EDC15 fonctionne pas pour le groupe audi , seat etc
- immo off EDC15 et EDC16 ok
ford
- focus 2007 DASH OK
Psa
- dash BSI OBD + compteur 207 / 307 / 407 C4 etc
- lecture pin ok (207 , c4 , 407 , 607, c3 , ds3 , 208, 308....)
- programmation clé ( 208 , 307 , ds3 ,407 , c4 , 206...
- lecture flash psa sid 803 ok Etc...
- Lecture dash berlingo 2012 ok
- Lecture pin et Km dans edc 15 citroen ok
- Immo off EDC15 ok
- PEUGEOT 407 2.0l 136 de 2004: lecture PIN non ok / et lecture du km dans le bsi
ok le compteur faut démonter
- Lecture EDC15 ok
- Lecture EDC16 ok
Bmw :
- synchro cas dme ok codage ok
- programmation cle E90 / e60 /e91 etc
- changement info , config dans abs , kombi etc (km)
- BMW e90 2008 : CAS 3 OBD OK / Codage option OK
- Lecture du kilomètrgae dans les différent boitier ok
Fiat
- réparation transpondeur Fiat
- lecture Bsi marelli / Delphi lecture pin programmation clé ok
- Clonage ecu Marrelli 59F sur punto ---- OK
-lecture écriture dash doblo 2012 ok
OPEL
-Lecture code pin pompe PSG16 par Obd ok
-Codage pompe PSG16 par Obd ok
FVDI VENANT DE CHEZ FLY bien sur crdl
Pas de Thank's plus d aides
Dernière modification par seadoo831 ; 03/08/2016 à 17h10.
The Following 57 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
abdenour19 (05/01/2018), abdou22 (21/10/2017), abdou_hail (17/02/2019), alchemist974 (11/09/2017), amine08 (07/10/2019), aminem777 (05/11/2017), autodiagauto (13/07/2019), bedo97442 (17/12/2017), bej 974 (29/03/2019), br25 (20/11/2016), brahim chafa3 (29/04/2020), calixo22 (17/09/2017), chave56 (17/01/2019), CRASH (18/08/2019), dump974 (28/01/2018), ElTurco (21/01/2021), Emperor.kbs (03/06/2018), ferchichi (10/09/2017), houssam (02/12/2017), Jack25 (09/03/2021), kaki02 (08/01/2022), kamel fouka (13/12/2020), khalil84 (26/09/2023), kimo2016 (15/01/2021), languedocdiagnostic (06/11/2017), lemacsemey (10/12/2020), Lolomenez (05/12/2019), MASTERKEY (27/08/2017), mecatronique (12/11/2018), mehdi1-1 (23/05/2018), Mekkiveli (06/04/2025), micka45 (01/01/2017), miloud_slt2014 (22/06/2018), Modidacte (23/11/2024), morran (27/11/2017), Msila19 (16/03/2025), NABILOV (11/05/2021), nasisamy (21/08/2017), nounour10 (04/07/2021), Ouadhour (20/06/2018), ozilmlk (20/04/2021), Pontauto (08/03/2021), Quattro899 (07/12/2020), rapou30 (09/08/2022), ricou8333 (28/06/2018), sab_bane (23/12/2018), salifou (31/01/2025), sam27000 (18/06/2021), sametelec2003 (16/09/2017), Samir44 (30/01/2020), SIMSIMAFIA (26/01/2018), terranoo (23/12/2018), tizi94 (22/02/2018), tony60 (20/10/2017), vilebrequin (02/03/2022), VWPassat31 (07/11/2018)
