Vieux 04/08/2016, 08h37
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Master 3L dci 140 2005 en panne moteur nissan zd30
Effectivement si ton capteur de présence d'eau et hs où ces fils ce touche entre eux ou sont isolément par apport à la masse,il rend la tension d'alimentation de capteur hors limite ou incohérente à cette instant le calculo d'injection n'envoie plus de commande au relais de pompe basse pression (gavage) une sorte de mode refuge.
Dernière modification par samb4064 ; 04/08/2016 à 08h52.
