Vieux 04/08/2016, 17h50
blanate92
Avatar de blanate92
blanate92 will become famous soon enough
Par défaut Defaut P0380 xsara hdi 110
Salut les amis
j ai ce defaut depuis quelques temps P0380 en cherchant avec lexia par hasard simple controle et en cherchant ca defaut sur le net j ai ca
P0380
Description du défaut
Bougies de préchauffage, circuit A - panne
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Faisceau
Relais de préchauffage
Fusible
Calculateur de gestion moteur
bon jme suis dit que ca doit etre les bougies de prechauffage je verifie et j en trouve 2 de mortes donc je change les 4 apres jme dit que ca doit etre bon et tout a l heure je remet un coup de lexia et toujours le meme defaut en mode permanant je reverifie les 4 bougies elle sont bonnes et le fusible aussi est bon et je verifie le relais de prechauffage avec le test actionneur sur lexia et le relais clac comme il devrai claqué donc je soupconne le faisceau et donc maintenant je commence a verifié le faisceau
bon j ai commencé a verifié le faisceau en commencant la fiche a 5 voies mais qui comporte que 4 fils qui se branche dans le relais de prechauffage mais je seche je ne sait pas ou se trouve BCP3 qui correspond au boitier commutation protection 3 relais MAIS OU EST T IL ?
donc ou peut t on le trouvé merci d avance
blanate92 est déconnecté   Réponse avec citation
