Vieux 04/08/2016, 19h28
Nico43
Avatar de Nico43
Nico43 is on a distinguished road
Effectivement si ton capteur de présence d'eau et hs où ces fils ce touche entre eux ou sont isolément par apport à la masse,il rend la tension d'alimentation de capteur hors limite ou incohérente à cette instant le calculo d'injection n'envoie plus de commande au relais de pompe basse pression (gavage) une sorte de mode refuge.
si je shunt le relais de pompe basse pression ça devrais fonctionner ?
Nico43 est déconnecté   Réponse avec citation
