Discussion: immo off edc15c7 svp
Vieux 05/08/2016, 13h49
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Envoyé par Tidus97 Voir le message
voici ton off à tester. On attends ton retours
Salut les gars
Voilà les retours la voiture ne demarre pas avec ce off. Je fais un diag, en tirant du demarreur lecture des paramètres tout est correcte ( presion rail ,signal capteurs) sauf les injecteurs qui n´injectent pas.
Suite à ça je reçois une hyundai santa fe 2.0 cdri avec un ecu edc15c7 donc je decide de mettre dessus l´ecu de elantra 2.0cdri. Je clone la flash et j´essaie de demarrer pas moyen. Je m´apperçoie que le temoin de l´immo n´apparait pas au tableau de bord donc vu tout ça je clone l´eprom et la je tourne la clé immo affiché sur TB et demarrage sans problème. Donc je pense que le off doit se faire aussi sur l´eprom.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
