Vieux 07/08/2016, 00h58
406dany
Avatar de 406dany
406dany is on a distinguished road
Par défaut Projet Reprog 2.2HDI EDC15C2 (406 coupé)
Bonjour à tous
J'avais dans l'esprit de reprogrammer les cartographies de l'ecu (EDC15C2) de mon coupé 406 full mux de 08/2002 avec FAP:
ECU : Hw 0281010876 Sw 1037364307
J'ai le matériel Diagbox (PP2000) , MPPS13 et winOLS
Actuellement j'ai enregistré la carto origine et modifié les 2 flags EGR afin de la supprimer (par la prise OBD)
j'ai réinjecté le fichier et jusqu'à présent tout va bien
Je me suis mis plus sérieusement à winOLS en essayant de trouver les maps
Cela m'a pris pas de temps (et c'est pas fini...)
et j'ai pu, en cherchant à droite et à gauche, renommer environ 80 maps que dans le bloc 6xxxx
mais évidement il en reste encore beaucoup
Un des gros problème est de trouver les axes des maps mais bon...
j'ai même passé le fichier au desassembleur (IDA) histoire de voir si je pouvais trouver quelque chose
mais avec le C167 et sa mémoire paginée et l'adressage indirect des maps c'est aussi compliqué que de chercher avec winOLS
J'aurais beaucoup de questions mais je vais commencer par faire simple
- il y a 2 softcoding (comme on dit) en 6xxxx et 7xxxx l'un est pour une BVM et l'autre pour une BVA (si j'ai bien compris)
comme j'ai une BVM je n'aurais besoin que de toucher un des 2 blocs
oui mais lequel ?
- j'ai un gros soucis pour identifier les maps d'avances (SOI) car j'ai des infos contradictoires
4 maps+1 limiteur / 10 maps fonction de la température / taille des maps et localisation
un peu d'aide à ce niveau me serait bien utile
- il y a en début de bloc vers 61442 une courbes 2D qui va jusqu'à 61E4A
je ne comprends pas la signification d'une si grande maps (à moins qu'il s'agisse de plusieurs)
J'ai un synoptique sur le fonctionnement du HDI mais il est vraiment trop simplifié (ci-joint)
existe t il quelque chose de beaucoup plus détaillé?
j'ai aussi réalisé un enregistrement des données principales avec "torque pro" sur mon téléphone en bluetooth (ci-joint)
Est il possible de calculer la puissance avec ce type de courbes?
(j'ai pu voir que des membres du forum sont vraiment trés fort dans ce domaine!)
Je pourrais joindre le mappack de winOLS
mais je ne connais pas bien la politique du forum sur la divulgation des adresses des maps (c'est un sujet assez tabou...)
donc on verra ça plus tard
voilà voilà A+
et merci d'avance pour votre aide
Type de fichier : jpg diagrammeINJ.jpg (18,0 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg data406HDI.jpg (81,9 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : rar 406 2.2 HDI Hw 0281010876 Sw 1037364307.rar (164,1 Ko, 16 affichages)
406dany est déconnecté   Réponse avec citation
