Vieux 07/08/2016, 02h38
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonsoir à tous donc mon soucis et regler j'ai fait un controle au multimetre pour voir l'isolation et aux 12 V il y avait bien un court circuit a la masse , j'ai donc enlever toutes les fiches banane et agrandit le trous qui etait en 3.2 pour le mettre en 8 et maintenant tout est ok pour le voltage des 12V 3V et 5V
J'ai bien 12,25V en continue 5,20V et 3,42V met je n'est que la led jaune qui reste allumer la led verte ne s'allume pas pourtant j'ai tester aussi la continuiter OK et l'isolement OK meme tester avec une batterie de visseuse c'est OK idem pour l'interupteur que j'ai mis que je le mette en haut ou en bas sa ne change pas il fonctionne seulement avec le bouton principale de l'alimentation merci a tous et bonne nuit cordialement
