Vieux 08/08/2016, 22h35
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
Ci joint schéma moteur, pour ta prise diag à la masse, ça sent le BSI ou alors un autre organe qui te met le bus à la masse, ECU, ABS .....
La communication BUS ECU, BSI se fait via le boitier ABS la dessus, si tu as un doute sur le boitier ABS, tu peux le débrancher et faire deux ponts dans la prise.
Type de fichier : rar Gestion moteur.rar (484,4 Ko, 71 affichages)
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
