Vieux 12/08/2016, 06h42
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
P1351, c'est pas grave.
Les 2 autres, c'est sur ça qui faut travailler.
Pour ton bsm, va dans le journal des def du bsi, regarde si tu trouves le ou les codes def u1108 et u1308 .
Regarde également dans le calculateur abs/esp et la dae si tu as ces défauts la.
Sinon, il faut être sur de ton filtre à carburant. Si il arrive au seuil de maintenance, change le .
Pas mal de problème de capteur pression carburant également sur ce modèle...
Tiens nous au jus.
Bon courage.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
