Vieux 12/08/2016, 18h26
Nico43
Avatar de Nico43
Nico43 is on a distinguished road
Par défaut Renault master dci 140 ne démarre plus, nombreux codes pannes ..
démarrage impossible voici les codes pannes ... quelqu'un a déjà eu ça ?
-Df053 -Fonction de régulation pression rampe
-Pression trop basse
-intermittent
-DF056 -Débitmètre d'air massique
-Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
- Intermittent
-DF007 -Capteur de pression de rampe
-Court circuit au plus ou circuit ouvert
-Intermittent
-DF053 -Fonction de régulation pression rampe
-Pression insuffisante
-Intermittent
-DF066 -Débitmètre d'air massique
-Décalage à la limite min
-Intermittent
-DF70 -Circuit contacteur d'embrayage
-Incohérence du signal
-Intermittent
-DF015 -Circuit de commande relais principal
- Fermeture tardive
-Intermittent
-DF038 -UCE
- calculateur activation de la surveillance
- Intermittent
-0000 code défaut inconnu
Nico43 est déconnecté   Réponse avec citation
