Vieux 12/08/2016, 21h12
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par Nico43 Voir le message
Je vais tester ça demain ... ce que j'aimerai bien savoir aussi c'est sir ma pompe de gavage débite lorsque j'essai de démarrer ....
la pompe s'enclence au contact pendant 5 secondes et se coupe , puis se réenclencle sous l'action du démarreur et tourne en permanence une fois démarré
essaye en cas de prise d'air sur le filtre
coupe et remet le contact pendant 5 a 10 s plusieurs fois pour gaver la pompe haute pression ! si cà démarre ds ce cas tu as presque résolu ta panne
Dernière modification par jphp ; 12/08/2016 à 21h15.
