Vieux 13/08/2016, 11h51
nikita93
Avatar de nikita93
nikita93 will become famous soon enoughnikita93 will become famous soon enough
Sauf erreur de ma part voila la procedure ;
La modification consiste normalement à modifier le codage logiciel du calculateur moteur (01).
Si tu as VCDS, il faut ouvrir le fichier LABEL du calculateur moteur. Ce fichier se trouve en haut à gauche de l'écran dès que tu as accédé au calculateur moteur. Ce fichier doit s'appeler 8E0 907 401.lbl (écrit en gris) ou quelque chose comme ça pour ton véhicule.
Tu doubles clique sur ce fichier, ce qui te permet de l'ouvrir. Il faut ensuite chercher les options de codage (coding) du calculateur.
Par exemple 00002 pour une boîte manuelle et 00001 pour une boîte automatique.
Quand tu connais la valeur affectée aux véhicules à boîte auto, il faut passer par la fonction N°7 de VCDS (recoder) et charger la nouvelle valeur.
nikita93 est déconnecté   Réponse avec citation
