Vieux 13/08/2016, 20h24
T213
Avatar de T213
T213 is on a distinguished road
Par défaut La connectique ou le calculateur ?
Envoyé par Nico43 Voir le message
Capteur déjà changé... et le régulateur également
En actionnant le démarreur, on devrait lire la pression dans la rampe grâce à un outil de diag. Celle-ci, si mes souvenirs sont bons, est supérieure à 100 bars. Quelle est la valeur lue dans ton cas ?
Je complète les causes : en sus des 2 capteurs changés, la connectique (liaison capteurs-calculateur) et bien sûr le calculateur. Il m’est arrivé de résoudre des problèmes de mauvais contact en pulvérisant un produit pour circuits électroniques sur les prises des capteurs et du calculateur. Bonne chance !
T213 est déconnecté   Réponse avec citation
