Vieux 14/08/2016, 07h22
curieux
Avatar de curieux
curieux is on a distinguished road
Par défaut mode dégradé mégane 1.9 dci 2001.
Bonjour.
J'ai un souci de puissance sur ma mégane, elle plafonne à 2500 tr env.J'ai passé le diag (bosch kts). Les code défaut qui en ressort :
-P1635" Commande du temps de préchauffage signal trop fort" ( j'ai contrôlé mes bougies elles sont hs) mais bon jpense pa que sa vienne de là.
-P1125" Electrovalve pression de suralimentation type de défaut inconnu" et la ?????.
J'ai essayé avec autre une électrovalve et même problème. Je ne peut voire aucun paramètre avec le kts sur cette voiture.
Par curiosité j'ai démonté la venne egr elle n'était pas bloqué mais pleine de pates noir (calamine) nettoyage et toujours pareil.
Avant lorsque la voiture fonctionnait correctement elle fumait noir à l'accélération. Est ce qu'il est possible que mon cata soit bouché et d'avoir ce défaut?
curieux est déconnecté   Réponse avec citation
