Vieux 14/08/2016, 17h53
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Envoyé par curieux Voir le message
Je confirme je n'ai pas ce model de capteur j'ai un 1,9.Sur mon moteur il est pris sur pipe admission en alu et raccordé avec un petit tuyau en caoutchouc. le trou n'est pas bouché donc ok.
Comme je disait avant la voiture fumait énormément noir en grosse accélération mais fonctionnait correctement.
Je viens de faire un essai après effacement toujours pas de puissance comme si le turbo ne se lançait pas et quelques mètre le voyant s'allume.
3 défauts: -P1635 en rapport avec les bougies de préchauffage.
-P0400 Système de recirculation des gaz quantité trop petite.
-P1125 Eletrov pression de suralim.
essai quelque chose !relis les 2 tuyaux de ton electrovanne de commande de pression ! si tu vois que la puissance revien ne maintien pas l accelerateur .c est juste un test !car la pression ne sera plus regule par l electrovanne ..
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
