Vieux 14/08/2016, 20h45
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Par défaut Galletto v54 et sagem s2000rpm renault
Salut à tous les amis,
Je souhaite extraire la cartographie d'un sagem s2000rpm de Renault espace 4 2.0L 16v,pour cela j'ai un galletto v54 clone chinois
Je lance donc le programme et choisi le driver à partir de "bootmode tool" et choisis donc le driver pour sagem s2000 qui m'indique de mettre la pin 28 de la mémoire flash à la masse,après avoir appuyer sur ok j'ai un nouveau message qui me dis de mettre la pin 24 à la masse.
Quel indication suivre?
Pin 24?pin 28?
Au pire je testerai les deux mais voulai me renseigner quand même avant.
Mon autre soucis est que pour le pin out arrière il y a bien un schéma mais pour sagem s2000 psa.
Est ce que je peux m'en servir quand même pour du s2000 Renault?
De plus,sur le pin out il y a un pin k-Line à connecter mais sur le cable du galletto pas de k-line,je trouve :
Can-H
Can-L
L-line
Tout ca sauf erreur de ma part bien-sûr donc si quelqu'un a des infos là dessus je suis preneur
Merci d'avance
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
