Vieux 15/08/2016, 01h06
dudul7
Avatar de dudul7
dudul7 is on a distinguished road
salut je te de conseil d'enlever la vanne egr (ou alors la retirer du calculateur)
pour ta perte de puissance cela et a froid ou a chaud ou les deux ?
dans un premier temps realliser un contrôle rapide etat du filtre a air, conduit d'adm (si bruit de sifflement) , le serrage des injecteur
ensuite faire une lecture default,regarder aussi le journal des default
regarder les différent paramètre de mesure sur le système d'injection
concordance de valeur ex: debimetre valeur réel avec celle de la valeur de consigne , la pression atmosphérique mesuré , capteur haute pression valeur de consigne avec valeur mesuré .....
dudul7 est déconnecté   Réponse avec citation
