Vieux 15/08/2016, 16h19
Overslash
Avatar de Overslash
Overslash is an unknown quantity at this point
ok les def sont passé ds la trame figée !
tu débranche la batterie toute une nuit tu rebranche au matin , tu met le contact 30 s mode reveil ,puis tu coupe le contact 30 s mode sommeil tu remet 30s reréveille et tu essaye , soit les def seront parti d'eux mm soit ils devienne effacable note aprés effacement il faut couper le contact 12 s
Okay, je vais essayer aussi cette solution.
merci de ton intervention pour avoir répondu avec précision à une question précise ...
Overslash est déconnecté   Réponse avec citation
